luoguojun1984
第1楼2008/11/22
水的粘度大于与甲醇的粘度,从100%甲醇到100%水压力波动是很正常的吧
hyb1985
第2楼2008/11/24
可能是我没有表达清楚,我是说在流动相比例交换的过程中,压力有时为零,有时几百
nnsss
第3楼2008/11/24
考虑单向阀工作是否正常,产气不会到零的波动
第4楼2008/11/24
ghostviolet
第5楼2008/11/24
可能气泡没有排干净或者柱子进了气泡最坏就是脱气包坏了
知足常乐!
第6楼2008/12/04
应该是气泡没有排除干净
wyshcn
第7楼2008/12/04
我没有见过。
tianyu9700
第8楼2008/12/04
你的意思是说 换成100%水以后压力不稳 那平衡一段时间还会波动么 如果一直波动可能是水相中那个滤头脏了 需要取下来超声清洗一下
pinyang8
第9楼2008/12/04
我认为可能是单向阀脏了,卸下来超声处理一下,试试。
flyaway
第10楼2008/12/04
可能是单向阀,但是如果prime以后压力波动就消失了,可以只用wet prime解决问题
