谢谢老师,今天压力回去了,也出峰了。最后发现可能是purge健不灵敏了,有时候按了但是不动,今天特意看了显示页面,确认开始purge了
myoldid(v2963297) 发表:换过乙腈,泵压力之前是12.6左右吧,现在变成11左右,且浮动0.5MPa根据这个现象猜测是换乙腈过程中,引入了气泡,气泡在泵头里一直没有排出,可以试试打开放空阀,再排空几分钟,一直到连续两分钟内废液管没有气泡排出。如果压力恢复正常还是不出峰,参见此文https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7903470.html
