平凡人
第1楼2008/11/23
2.2 中和处理工艺
采用酸洗净化工艺废水量较少,当废水中砷、氟含量较低时,中和处理通常采取石灰法,废水经一次中和沉降后即可达标排放。目前国内仍有一些装置采用水洗净化工艺,水洗净化工艺的废水量大,因此处理相对较困难。
在硫酸工业废水中砷的危害性最大,也最难处理,因此在制定高含砷废水的处理方案时,应以除砷为主要目的。废水中砷含量与矿中砷、硫含量有一定关系,当矿中砷含量一定,矿中硫含量越高,废水中砷含量越低;当矿中硫含量一定,矿中砷含量越高,废水中砷含量也越高。例如硫铁矿制酸水洗净化流程废水中砷含量与矿中砷、硫含量的关系见表2。
中和处理工艺有石灰法、石灰一铁盐法、三段逆流石灰法、硫化法和氧化法等。一般来说,石灰法可使P(As)小于40 mg/L的硫酸废水一次处理达标,而对于ρ(As)在40—200 mg/L的废水,则必须采用石灰一铁盐法;当废水中的砷含量较高,ρ(As)超过了200 mg/L,甚至达到l g/L以上,且废水中主要是AsO;一时,采用氧化法处理较为理想。
