各位大侠,我是做催化的,反应产物在室温下既有气体(CO,N2,Ne,NO,CH3ONO),又有液体(草酸二甲酯,沸点165℃;碳酸二甲酯,沸点90.2℃;甲酸甲酯,沸点31.5℃等)。我想全套保温,用六通自动进样阀控制分别进两台气相色谱(TCD和FID)在线分析,但有些小问题想请教各位达人。
问题1:CH3ONO在140℃以上有明显分解,请问从反应炉后的保温带应该设到多少度才能既让CH3ONO不分解,又能保证液相有机成分不冷凝在柱子里?在此温度下,一般的自动进样阀是否能承受的了?
问题2:热导色谱柱参照文献采用5A分子筛和ββ-氧二丙腈两根柱子来分离和检测各种气体成分,柱温为50℃,此时就存在这么一个小问题,有机成分就会在柱子里面残留,长期下去就会使柱效大大下降,过一段时间得活化一次,但ββ-氧二丙腈固定液的最高使用温度是70℃(我在网上查的,不知准确否),在此温度下肯定不能赶跑有机成分,活化温度太高,又怕柱子受不了,这个问题如何解决呢?有没有替代ββ-氧二丙腈固定液的柱子呢(要求既能分开NO和CH3ONO,同时最高使用温度又较高)?
问题3:氢焰色谱柱填料参考文献采用OV-1O1,但有个别文献报道采用PEG-20M固定液,不知这两种填料的差别在哪里?
问题4:氢焰色谱需要程序升温,热导色谱需要走两根柱子,请问该如何设定进样顺序才能节约分析时间?
问题5:让系统能平稳运行,数据的可重复率较好,该如何选择色谱和柱子呢?是选择安捷伦的6820或岛津的GC2010还是选择国产的海欣或福立色谱呢?
由于本人是新手,问题(已经重新整理了)比较多,劳烦各位大侠多帮忙!
请问各位,用FID色谱分析草酸二甲酯,碳酸二甲酯,甲酸甲酯,亚硝酸甲酯,该选择什么柱子呢?谢谢!
0531lyg638
2008/11/28
该样品做起来比较繁琐!仪器不好做配置!主要是无机气体中还有液态的有机物!进样是个麻烦事!采用带加热装置的气体进样阀!色谱柱也比较难以选择!有时间琢磨琢磨~!!
淡紫色的偶然
2008/11/23
你是要分析什么? 不会是要所有东西都出峰而且分离很好吧
楚无伤
2008/11/24
问题似乎不明确的说
是不是所有的成分都要分析?
ygx
2008/11/24
对于你提出的问题,我也不是了解很多,就了解的简单说一下。
问题3:OV-101,非极性柱,100%二甲基聚氧硅烷填料,使用温度-60~360度,主要分析一些非极性物质。
PEG-20M:强极性柱,分子量为2000的聚乙二醇填料,使用温度60~260度,主要分析一些极性物质。
问题5:色谱仪就买安捷伦的吧,GC6820的性能还可以,他的的主板为6890的主板,所有部件几乎都是进口的,可以选配FID\TCD\ECD等多种检测器,可以接填充柱和毛细管柱。
zhb919
2008/11/25
问题五:6820可以同时安装2个检测器,不带EPC(电子压力控制).上海生产
2010可以同时安装4个检测器,带EPC,日本制造,为岛津现在高端产品
国产的GC一般来说FID可以用,其它检测器要差点.均不带EPC
如果十分、非常迷恋安捷伦的话建议看看6850。单检、单进样口、EPC
