气相色谱(GC)
乐果
第1楼2008/11/23
你选的柱子符合测有机磷类农残这两种柱子只是生产单位不同柱子内的固定相是相同的,没有本质区别,有可能单位不同柱子的质量有点区别!
tonghuahuaxue
第2楼2008/11/23
两根柱子性能一样,只是生产厂家不同。HP-1701现在名称改为DB-1701,Agilent公司产品;Rtx-1701是Restek公司产品,北京赫斯科技代理,价格比DB-1701低
dounie
第3楼2008/11/24
没什么区别,只是生产厂商不同
chengjingbao
第4楼2008/11/24
一样的柱子,但对结果肯定有影响!每根柱子或每批次柱子、每个厂家的柱子,都很难做成一样的。个人观点。
KEN
第5楼2008/11/24
二种的固定液是一样的,只是生产厂家不一样而已.
雾非雾
第6楼2008/11/24
个人觉得还是DB系列质量稳定些.
ygx
第7楼2008/11/24
都是同样的固定液,只是制造厂家不同而已,本质上差别不会大的。但是,不同厂家的柱子在性能上还是有一定的差异性的,若是标准上要求用HP-1701,那就要用HP-1701的,否则有可能到来检测结果上的差异的,可能会给你到来麻烦的!
