液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2008/11/23
不同厂家的液质联用仪优化的参数有所不同,不好一概而论。
dickwang2008
第2楼2008/11/24
你这款仪器没有使用过,但是质谱参数调节无外乎质量分析器的入口出口电压、碰撞能、离子源的温度等,另外对于SIM和SCAN的基线是有很大差异的,可能达10的4次方。
风之彩
第3楼2008/11/24
岛津的单极质谱,可以调节的参数不多,一般都是用tuning时调的参数,如果你想试,可以在setup method>mass aquisition parameters>Interface parameters 调节参数。
执著
第4楼2008/11/24
谢谢高手们的指导
lele163
第5楼2008/11/24
我个人意见对仪器没有什么损坏的情况下自己多实验一下印象也深厚了,因为我没有接触过lc-ms,但是我认为绝大部分仪器有共同的东西了,你sim(选择离子扫描)和 san(全扫描)你自己设定都实验一下完全可以知道了,有时候在别人提供的资料上加工一下学习起快点,但是自己实验出来的东西印象更深刻了.
第6楼2008/11/25
谢谢建议,good
