核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2009/09/17
不同氘代试剂中的水峰位置都不大一样.重水的水峰约 4.67 ppm.有个趋势, 水量愈多愈往低场走.氘代氯仿和水较不溶, 含水量较低, 因此在 1.59 ppm 附近. 氘代丙酮约 2.8 ppm, 氘代二甲亚砜的水峰约 3.4 ppm. 如果在氘代丙酮中添加水, 水峰会逐渐往低场移动, 最后停在约 4.7 ppm 附近.
gaozhao
第2楼2009/09/18
谢谢!非常感谢,但是普通水在4.7左右,氘代氯仿中的微量水在1.59左右,难道氯仿中的微量水与氘代氯仿形成某种结构,所以在1.59,否则不应该在4.7左右吗?DMSO与水,丙酮与水均可形成氢键,这两者的水不再4.7,可以理解,难道氯仿与水也能形成氢键吗?请林老师讲解一下,谢谢!
nmrviewer
第3楼2009/09/18
如果加酸还会再向低场移动。 一切取决于与HOD中H形成氢键的原子的得电子能力。
第4楼2009/09/19
HOD也与氯仿形成氢键吗?如何形成?
第5楼2009/09/21
理论上, 卤素 X---H---O 是容易参与氢键的形成.不过水分子在氯仿中, 这个力量不大, 因为氯仿和水的溶解度非常小.
