分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2008/11/23
它的原理是氧化还原反应,不是络合反应。
第2楼2008/11/23
不能加入电位比较低的金属离子。一般加入NAF,KF都没有影响的。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/11/24
如果硅含量比较高,可以用HF-硫酸溶解,硫酸赶F.
youxinmin
第4楼2008/11/24
但是为什么没有影响呢?氟离子可以掩蔽铁的呀!
zjping930
第5楼2008/11/25
不会的!我们这样做:有些金属化合物酸很难分解,但是它们与F反应,形成F化物(难溶),这是一个中间体,在强酸下冒烟F形成HF被赶走,一般是硫酸冒烟。当硫酸烟冒完后,F已经赶晚了,如果不放心可再来一次,然后再用盐酸等溶出就容易了。F也可以赶硅,但不彻底。
第6楼2008/11/25
我们做的是用盐酸溶样,根本就没有用到硫酸
tangldy
第7楼2008/11/27
因为电位低,铁的氟化物照样会被氧化
jbjtzxhys
第8楼2009/02/16
氟离子浓度低不影响,但如果是含氟较高的铁矿,会影响三价铁的还原,需要在样品溶解后加少量硼酸络合氟离子。
