cindy_wang_0606 2008/11/24
[quote]原文由 [B]cindy_wang_0606[/B] 发表: 用同一型号厂家的粒子,不同粒径的就可以。 分析用5um,半制备用10um,制备用20um及以上。主要是压力时间和成本的考量。 分析注重精度,要定型硅胶,要求重现性。所以粒径越小越好。但是小粒径会使压力增高。 制备重视的柱载量和工业安全。粒径越大压力也小,工艺的安全有效推广,也是首先考量的。 工业制备与分析制备,还有分析用的泵也不尽相同。粒子不同粒径的耐受压是不少也要考量?分析要稳流稳压制备要防爆,制备首先要安全。 听说了不少爆炸事件。例如很多大药厂都有过。不敢列举。 [/quote]
