【求助】响应值过大,怎么办
  • yellowaken
    2008/11/24
气相色谱(GC)
  • 本人是一色谱菜鸟,之前没有接触过气相色谱仪器,前不久接到一个课题,要检测三氯乙烯(TCE),现在使用的是:填充柱:OV-101,Chromosorb W HP80~100目,GC(ECD)。
    前几天在优化方法条件,发现对于5pp的浓度,响应值很高,超过百万,对于稍大浓度,峰形不再是尖角,而是四四方方的形状,因为我想测定的浓度范围在1ppb-10ppm,求助各位大虾,是不是需要调大分流比,如果是的话要如何确定最佳分流比,还需要些调试什么条件?
  • 阿宝
    第1楼2008/11/24
    填充柱一般是不分流进样,毕竟柱容量较大。你可以把检测器的灵敏度设置低点,试试看
  • 第2楼2008/11/24
    稀释,或者加大分流比
  • xehao
    第3楼2008/11/24
    最好还是说明你用的是哪一家的仪器,我推测应该是你的检查器的灵敏度设高了,如果不懂得调灵敏度,直接咨询厂家的工程师吧!
  • 美食城
    第4楼2008/11/24
    峰高太大超出了检测范围,成了平头峰,把色谱仪的检测灵敏度降低一个档次。或增加色谱仪的衰减。
  • chengjingbao
    第5楼2008/11/24
    这是灵敏度调节的问题,用不到分流;
  • KEN
    第6楼2008/11/24
    你用的是填充柱啊!没听说过用填充柱时还分流进样的。所有仪器的填充柱进样器都不带分流功能。
    你可以把样品稀释一下,或者是减小灵敏度。
  • 东方逸
    第7楼2008/11/24
    厉害了,这么做的话检出限可以很低很低啊,是个好现象。
  • 雾非雾
    第8楼2008/11/24
    没用过填充柱,不知能否减小进样量。
  • wangna2008
    第9楼2008/11/25
    改一下灵敏度的量程应该就好了,我用的毛细管柱改了一般就好了
  • xdj0925
    第10楼2008/11/25
    降低仪器灵敏度,调大分流比。
