农残检测
猫
第1楼2008/11/24
蔬菜样品用食品加工机打碎就行了微波萃取没有用过,个人认为二氯甲烷挥发性强,要注意防爆。不要加太多的量。二氯甲烷最好蒸发干,正己烷上机没事。
雾非雾
第2楼2008/11/24
个人觉得蔬菜剪碎应该不如匀浆后均匀,不过匀浆后共萃物会比较多些的,要加强净化。按方法二氯甲烷已经被旋转蒸发干了,是用正己烷作溶剂进样的。极性比较强的溶剂可能对毛细管有影响。
戈壁明珠
第3楼2008/11/24
蔬菜还是用匀浆机打碎为好,您可以通过加标来检验前处理过程。微波萃取的使用试剂应该不受限制,可以参考一下您的说明书,看看有没有什么要求。有机溶剂的残留一般对气相的分析影响不大,有些方法有机磷的提取和上机液都是二氯甲烷,没发现什么问题。正己烷的极性很弱,有机磷农药的极性较强,因此有机磷农药一般不用正己烷上机,用丙酮较多,仅供参考。
realtiger
第4楼2008/11/26
你做有机磷,检测器应该是fpd,蒸干后不要用正己烷用丙酮溶解后上机如果不密闭,二氯甲烷会挥发的很快;密闭,危险很大样品必须打碎
fenglikxy
第5楼2008/11/28
请问,如果不用二氯甲烷,用什么溶剂萃取好呢?
我在故我思
第7楼2008/11/29
你好!1. 对于提取来说,样品的比表面积越大,提取的效率越好。如果样品是脱水蔬菜或者是干样,就需要粉碎;如果是新鲜蔬菜,建议用匀浆法。2. 危险是相对的,按照要求操作是不会有危险的,温度设置不要超过溶剂沸点,需要水冷凝回流装置。3. 没有问题。
YIQIFENXI
第9楼2008/12/02
微波萃取的效果不错,就是操作比较麻烦,还得手动过滤。
tianyu9700
第13楼2008/12/10
在微波萃取的过程中可能要控制好温度,又看到文献说 用微波辅助做有机磷农药消解的,再一个是最好保持萃取环境在一定的酸度下。
yanyiyang
第15楼2008/12/17
过来学习一下 顺便问下,我们实验室有台CEM的环形单模微波加速有机分成系统,不知道可不可以用做农残前处理过程上??
