气相色谱(GC)
暄暄
第1楼2008/11/24
怎么知道色谱柱堵?柱评价了?很小?是否进样没有峰出来?这个不一定是柱子堵了。先说说症状吧。
高山流水
第2楼2008/11/24
把堵了的那段截去
雾非雾
第3楼2008/11/24
对着光仔细检查,看能不能看出是哪堵了.要是堵在中间就麻烦了.要想用就要截断然后买毛细管柱接头,再接上用,只是看书上说过,没见谁用过,有版友说用起来还不错的.
longlongago
第4楼2008/11/24
GC还行,GC/MS就免了吧,太容易漏气了。
第5楼2008/11/24
柱评价K值大了才是堵了哎
广东海风
第6楼2008/11/25
估计是柱子接进样口端堵的可能性大,可以割去一小段试试.
美食城
第7楼2008/11/25
如果是毛细柱可以把柱子的入口端截下去一段,如果是填充柱就简单了把堵塞的物质(一般啊隔垫碎屑)用小工具抠出了就可以了。
qiyongqian
第8楼2008/11/25
用有机溶剂试出口无气泡,该是堵了吧。
chengjingbao
第9楼2008/11/25
用溶剂,应该是无气泡,应该用气吹!
YXRT
第10楼2008/12/04
接在仪表风上反吹试试
