气相检定计量证书检出限ng/s是什么意思?
气相色谱(GC)
  • 气相检定计量证书检出限ng/s是什么意思?望老师不吝赐教
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 深蓝
    第1楼2019/12/17
    这个是按照规程做的仪器检出限。
  • p3071652
    第2楼2019/12/17
    ng/s是指每ng对应的峰面积、峰宽或者半峰宽
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/12/17
    是每秒n克。即每秒至少有多少n克的被测物质进入检测器,才能产生可以明显地区别于噪音(以二倍于噪音为标准)的样品信号,FID的检测限一般在10-11到10-12g/s数量级 .我记得之前有人发过这个帖子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/12/17
    以后看检定计量证书,先看一下对应仪器计量检定规程,里面都有。
  • 我是风儿
    第6楼2019/12/17
    有道理
    检测老菜鸟(v3295053)发表:是每秒n克。即每秒至少有多少n克的被测物质进入检测器,才能产生可以明显地区别于噪音(以二倍于噪音为标准)的样品信号,FID的检测限一般在10-11到10-12g/s数量级 .我记得之前有人发过这个帖子
  • JOE HUI
    第7楼2019/12/17
    还是要熟悉检定规程或校准规范才对
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:以后看检定计量证书,先看一下对应仪器计量检定规程,里面都有。
  • sdlzkw007
    第8楼2019/12/17
    说明检测的是速度型检测器,通常气相色谱仪配置的检测器有:FID、FPD、NPD(FTD)、ECD、TCD等,其中有些是速度型检测器,有些是浓度型检测器
  • 安平
    第9楼2019/12/17
    质量型?
    第10楼2019/12/17
    检定规程上有计算公式,可以套进去计算。
