lr2008_ongi
第1楼2008/11/24
峰后面的小坡:可换一根相同的柱看是否有相同的现象;若没了就可能是柱子的问题,反之就是样品里有杂质没分开,改变一下流动相。塞板污染:把柱子的头下开,把塞板取出用甲醇超声一下。
nnsss
第2楼2008/11/24
污染或塌陷的概率大
flyaway
第3楼2008/11/24
象是柱子问题
tanggangfeng
第4楼2008/11/24
像是柱子塌陷的样子。先用甲醇冲洗下,看看如果还不行,争取上级领导同意,拧下塞板,看看是不是塌陷,如果塌陷补点填料。(可以从以前的废柱子那里取点)
sarge
第5楼2008/11/25
如果排除柱原因,有其他工作站也试一下,有些工作站也会有这病
895642310fhj338
第6楼2008/11/25
很可能是柱子的原因,换一根相同的柱子试一试。
有水有渝
第7楼2008/11/25
把流速降了或降低流动相的洗脱能力,看看后面是否还有一个峰,如果没有,那很可能就是柱子问题了.
yuxiaofen-2008
第8楼2008/11/26
不是流动相的问题 两个峰型相同 ……赞同换一根柱子看看
tianyu9700
第9楼2008/11/26
有可能是 流动相比例不太合适 建议调节流动相比例
柏坡
第10楼2009/05/20
我的柱子也有这样的问题,比你这个的小峰还明显些,处理好几回啦,还是没有恢复。可能是柱子筛板或塌陷。
