雾非雾
第3楼2008/11/25
K-D浓缩器与旋转蒸发器优缺点如下:
K-D浓缩器所需的部件比较多,在萃取的过程中比较容易造成目标物的损失,在进行大量检测时就需要大量的KD瓶与施耐德柱(一一对应,交叉使用有污染的可能)。给清洗和干燥都带来很大的工作量,也带来大量损坏的可能(KD瓶比较容易坏)。
KD浓缩是通过加热沸腾来实现浓缩,所以目标物需要一定的热稳定性。否则有在较高的温度下分解的可能。
旋转蒸发器的旋转蒸发瓶的体积可以根据溶剂的量来选择,适用范围较广,也相对成本低得多(不需要KD瓶下部的定容管),清洗也方便。
旋转蒸发器是通过减压(降低沸点)、加热(提高温度)、旋转(增大蒸发表面积)三管齐下来实现溶剂的蒸发浓缩,所以水浴的温度不需要太高就能很好地对很多不易挥发的溶剂实现浓缩。这样可以有效防止热不稳定目标物在较高温度下可能的分解。
旋转蒸发器在浓缩的整个过程中都是在旋转蒸发瓶中完成,可以有效防止目标物流失,保证较好的回收率。
所以从经济、方便、好用的角度,个人比较喜欢用旋转蒸发器。
