nnsss
第1楼2008/11/25
因为每台仪器都有线性范围,超出则是不准的,一般峰高在仪器满量程的15-25%
llx0919
第2楼2008/11/25
1.首先考虑仪器进样阀的规格,进样量在规格的50%-75%范围内,误差相对较小。2.样品浓度如果过低,进样量少的话,样品峰面积小,仪器误差大。例:测定量下限,样品浓度低,进样量少的话,样品响应与仪器噪音壁纸小。3.样品浓度高,进样量过大的话,导致色谱柱超载4.考虑样品本身吸收度的大小,吸收度大,进样浓度可以小点;吸收度小,进样浓度可以大点
