有水有渝
第1楼2008/09/27
可能是流动相的问题,有没有气泡,两根柱子柱效如何,空调等不要对着检测器吹。把进样器也冲洗干净一下,有分叉是不能进行定量计算的。
nbxiaozhang
第2楼2008/09/27
我觉得和流动相没有关系,考虑把过滤头清洗一下。
0531lyg638
第3楼2008/09/27
我觉得要是流路中带有预柱的情况下,把预柱取下来试一试吧!
ysh_feng
第4楼2008/09/27
如果有保护柱,就是保护柱的问题了,如果没有,那就是柱子问题了,是不是以前没有怎么经常做这个物质.最直接的就是柱效没有达到.
nnsss
第5楼2008/09/27
用的什么柱子,考虑柱子,样品溶样强度及浓度
liu820422
第6楼2008/09/27
溶解样品是不是用流动相溶的?做缓冲盐的流动相和溶解样品的溶剂最好一样的。以前我们遇到过这样的问题
枪手怪蜀黍
第7楼2008/09/27
检测器过载了吧,建议减少进样量!不能把分叉的峰加和起来算。
lynn2217
第8楼2008/10/05
肯定不能把两个峰加起来的。与PH有没有关系,可以自己去试啊
shmily1173
第9楼2008/10/06
柱子的问题,修下柱子吧。
xujinling2006
第10楼2008/10/09
峰分叉的原因可能有以下两点: 1.保护柱或分析柱污染图。解决办法:取下保护柱再进行分析。如果必要更换保护柱。如果分析柱阻塞,拆下来清洗。如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施。如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。 2.样品溶剂不溶于流动相。解决办法:改变样品溶剂。如果可能采取流动相作为样品溶剂。
