1、多数时候都加了尾吹,主要是补偿二路气的流量相同。
2、参比可以用填充柱,只要最后通过TCD二个通道的流量相等就可以了,也就是参比流量与(毛细柱的流量和尾吹流量之种)相等。
3、毛细柱检测器安装没有特殊要求,最好不要伸入到检测器内就可以了。
wolf1147 发表:这两天在想如何用毛细柱配热导池检测器,有两个问题不太明白请各位指点:
1 毛细柱的柱流量很小,就算是0.53毫米的也就是十几毫升吧,是不是也需要加尾吹或者补偿?
2 毛细柱配TCD参比流路怎么办,是不是也需要必须双毛细柱才可以
3 毛细柱的检测器端安装怎么安装,有没有什么技术要求。
先谢谢各位板油指点说明。如果谁有成文的资料还请分享一下
