气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/11/25
这个电压应该是检测器电压.用久了之后这个电压会逐渐升高(对比自动调谐报告就能看出来).如果离子源不脏就不需要频繁洗离子源的.
longlongago
第2楼2008/11/25
这个要看对分析物灵敏度的要求,如果能达到,就用这个电压,记住用这个电压值时要选择“绝对电压”,千万不要错选为“相对电压”;如果灵敏度达不到要求,可适当增加,如0.3KV.
第3楼2008/11/25
是灯丝上的电压吗?这个值高于1.2KV需要清洗离子源的,我记得加在电子倍增器上的电压高于一定的值才有需要清洗离子源之说。
第4楼2008/11/25
不好意思,写时没注意,是检测器电压.
第5楼2008/11/25
笔误,也是常有的事。
dickwang2008
第6楼2008/11/25
对于你的第二个问题,这个你可以定期观察离子源的情况,如果脏了就清洗一下!气质一般来说不是很容易脏。
cgh20080808
第7楼2008/11/25
谢谢大家的建议
xiaomuou
第8楼2008/12/05
应该是检测器的电压,是相对于调谐结果的,可适当的降低和升高,看你做样的出峰情况而定。
广东海风
第9楼2008/12/05
我们一般是一个月洗一次,这东西没必要经常洗.
hejian150
第10楼2008/12/10
请问灯丝上的电压是不是就是离化电压,这个值要在哪里看,如何设定啊?我们也是岛津的QP2010
