ICP光谱
leigh
第1楼2008/11/25
空白基体较大造成的
lilongfei14
第2楼2008/11/25
样品含量过低,空白较高导致的
shaweinan
第3楼2008/11/25
你用的是什么ICP仪器,测什么元素用的是哪一条分析线时发射强度是负值,负到多大?
chemistryren
第4楼2008/11/26
换谱线试试..也可能是扣背景点没选好.
sunny_ad
第5楼2008/11/26
谢谢楼上几位的指点. 我用的varian的MPX, 测试Mg Fe时候分别用了其推荐谱线,可我就是不明白,不管是空白太大, 还是标样浓度太低,还是谱线没对好,但仪器显示标线校正通过,只是测样品时候,强度显示为负值,为什么?负值什么意思,
xxh4110
第6楼2008/11/26
肯定是空白值高了~~~~~·
winchain
第7楼2008/11/26
扣背景点没选好?
老难人
第8楼2008/11/26
应该是背景校正强度吧,峰位偏移了,导致背景位置位于波峰了。
枪手怪蜀黍
第9楼2008/11/26
背景发射强度高于目标波长对应的强度仪器所得的强度=目标物强度-背景强度如果目标物浓度很低或者根本没有该物质,背景就有可能高于目标波长的强度,所以得出是负值很正常的。解决的办法是:做背景校正,将左右背景点拉到峰谷处。另外,需要做空白值确认,若空白值过高,计算结果减空白的时候也会出现负值。
飘尘
第10楼2008/11/27
信号溢出可能仪器无法识别(土壤重金属可能不大),空白过高扣出负值,附近有一个很高含量的元素将其干扰。还有样品当中根本就没有你 待测的 物质
