扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2008/11/28
样品加热很对压电扫描器有一定的影响,如果是下扫描AFM的话,且加热温度高的话,加热台与扫描器之间的绝热要做好。另外,加热过程中,需要将针尖从样品上抬起,否则可能会由于热胀效应损坏针尖。扫描过程中最好不要变温,否则会有较大的漂移。个人看法,欢迎补充
mse2008
第2楼2008/12/02
谢谢您的建议!后面几点都能做到,但不太清楚什么是下扫描和上扫描?
第3楼2008/12/20
针尖扫描式称为上扫描,样品扫描式称为下扫描
chhzone
第4楼2009/01/07
另外选择探针也要注意,一般探针的材质是si,或Si2N3,为了增强其对激光的反射性,会在悬臂上增加金属镀层。由于金属和硅的热膨胀系数不同,会引起探针弯曲变形。所以选择探针时,可以选用不带镀层的探针。
第5楼2009/03/03
氮化硅是Si3N4
