农残检测
猫
第2楼2008/11/26
发图上来看看,还有是不是污染了?
第4楼2008/11/26
楼主你检测器是什么?,感觉你第一个图的第一个大峰像溶剂峰,你用单标确定了么?
yanyiyang
第5楼2008/11/26
我用的FPD,不会吧。溶剂是丙酮,我觉得还是第一个那个很小的峰是溶剂峰吧。晚上来试一试单标再看看。
roland2008
第6楼2008/11/26
有点奇怪,这个峰也这么漂亮,与其它几种物质峰高也接近,不知是何物?
0321
第7楼2008/11/26
怎么丙酮的峰那么小啊?如果前面那个是丙酮的话。
第8楼2008/11/26
我前段时间做单标时丙酮的峰都是这么小啊。
realtiger
第9楼2008/11/26
进单标看看就知道了。那个小峰有可能是杂质,空白溶剂进一下,溶剂峰肯定不算正常,你的柱子前端重新装一下,位置可能不对;还有,分流不分流的设置弄正确。
第10楼2008/11/26
fpd的话,前边那个小峰应该是丙酮引起的,第一个大峰就不好说了,建议你更换一下衬管,更换一下隔垫,色谱柱两端各截掉一截再进样试试看。
第11楼2008/11/26
隔垫是刚换的,衬管没有换过。难道有污染了?
第12楼2008/11/26
柱子已经装过很多次了,每次都是这样的。进单标看看什么样了。
