农残检测
雾非雾
第1楼2016/01/05
两个月用废了一根柱子,是不是您的样品在用乙腈萃取后,在过Carb/NH2柱前没有除水呀?
第2楼2016/01/05
您在过Carb/NH2柱时改成用1:1的丙酮正己烷洗脱试试看怎么样,19648用丙酮二氯甲烷洗脱来吗?
robin_clhx
第3楼2016/01/05
测试完样品后,适当提高柱温,减少残留物质另外,注意衬管要勤更换定期对色谱柱切割并进行老化
zyl3367898
第4楼2016/01/05
两个月用废一根柱子,太快了,楼主用什么柱,MS柱会不会好一点,衬管可用高惰性衬管。
zjn1123
第5楼2016/01/06
楼主的GCMSMS是岛津的什么型号
第6楼2016/01/06
标准是乙腈甲苯洗脱,好多方法里用丙酮和二氯甲烷洗脱,其实乙腈甲苯洗脱效果挺好的,就是毒性大一点
MMYG
第7楼2016/01/06
张老师:19648是用乙腈甲苯3 1作为淋洗液 吧
第8楼2016/01/06
是不是二氯甲烷洗下来太多的东西污染了柱子?
第9楼2016/01/06
乙腈甲苯 3 :1
第10楼2016/01/06
用1:1的丙酮正己烷效果也很好且毒性要低得多。
