【求助】近红外做液体用哪家仪器更好?
近红外光谱(NIR)
  • RT,分析液体中的组分用的应该是透射吧,不知道哪家仪器更适合?
  • yflh123
    第1楼2008/11/27
    这样问太宽泛了
    选仪器,首先要看你的应用,对仪器性能上有什么要求,对仪器一致性有无要求等等,这之间的价位差别太大了。
    原则上 够用就是好的
  • acpf
    第2楼2008/11/29
    我们实验室一般就是测溶液,没有什么特别的要求
  • yflh123
    第3楼2008/12/01
    这个还是跟没提要求一样~~
    你是想买什么类型的近红外,FT的还是滤光片的还是固定光栅阵列检测器的等等
    acpf 发表:我们实验室一般就是测溶液,没有什么特别的要求
  • 空谷幽兰
    第4楼2008/12/02
    是否有低含量的检测?溶液要测的含量在什么范围?
  • acpf
    第5楼2008/12/08
    我们是科研用,所以做的要低含量,但是没有具体要求。
  • 空谷幽兰
    第7楼2008/12/10
    理由呢 ?
    据我所知,如果含量过低的话,傅里叶变换技术不一定做得到的
    yflh123 发表:这样 建议考虑傅立叶变换近红外光谱仪,当然价格也会高些
  • 马腾云
    第9楼2009/01/05
    做液体需要附件,建议你选择傅里叶变换红外光谱仪
  • yflh123
    第10楼2009/01/07
    FT-NIR的一个优势在于其信噪比比阵列式要高一个数量级左右(一般在10e4)级,这样对定量会有所帮助。
    你说的含量过低,比如ppm级别,别说傅立叶了,所有的近红外都无法解决了。除非你用前处理,比如浓缩等方法
    fengyanxia 发表:理由呢 ?
