高人高见,我看到的文章也是这样讲的不过应该说纵向加热石墨炉也应该是可以用的,我现在还没有呢,热盼领导解决。
longdream 发表:同意楼上的观点,我再补充一点.
横向加热石墨炉除了技术先进外,现在高端仪器大多配置横向加热,优点主要有:
1.横向加热石墨管的温度均一性好,不存在温度梯度,这样避免了纵向加热的两端温度低的现象.
2.因为纵向的两端温度低,所以在原子化时需要更高的原子化温度,对石墨管使用寿命有影响.
3.在做浓差比较大的样品时,横向更容易消除前面高浓度样品带来影响.横向更容易消除交叉污染.
