气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/11/28
针头弯了,针就完了啊
戈壁明珠
第2楼2008/11/28
进样器的质量也太差的吧,要不就是隔垫的问题?你的仪器是什么牌子的,进样器和隔垫是一个厂家的吗,一般仪器本厂配置的耗材不会出现这样的问题。
ygx
第3楼2008/11/28
1.可能为进样瓶隔垫质量有问题;2.进样针质量有问题;3.样品瓶放置位置不正;4.自动进样器的定位不准,有偏移。
sxhcjg
第4楼2008/12/03
针头和隔垫都有可能有问题,建议选原厂的耗材。
xdj0925
第5楼2008/12/03
有可能瓶垫较厚,把针给弄弯了吧!
ronghui
第6楼2008/12/03
什么的仪器,什么样的瓶子和盖子,有弯曲现象那比较的严重哦,因为你都不知道是那一个样品没有进到样品的,没有解决前,最好是有人在的时候进样!
我在故我思
第7楼2008/12/03
自动进样器的针头被折断的原因一个是进样器中各个部件的位置出现问题导致不能顺利运行;样品瓶的位置放置是否合适及进样垫的质量。楼主可以检查一下自动进样器的位置与样品及针头是否吻合匹配。采样时针头进入样品瓶的位置是否过深。
