气相色谱(GC)
smthuang
第1楼2009/02/25
哈哈,你同事可真强悍啊!对柱子应该没什么影响的,样品不是要顶空瓶80度恒温加热取气体样品吗,就是营养快线顶空加热做出来也只是挥发性的物质。肯定通过载气流出去了吧........
雾非雾
第3楼2009/02/25
那加热出来的水汽不也跑到GC里面去了吗?那毛细管柱的内涂层不就破坏差不多了吗?
独钓寒江雪
第4楼2009/02/25
影响会有,不过只有这一次估计不会太大。水分进的太多肯定损坏柱子
diamond
第5楼2009/02/25
这点水分算什么,我都是直接进水样的。不知道做出来的结果如何阿?
guohua
第6楼2009/02/25
也没这么娇气,近一两针水影响没这么大。进营养快线影响的是衬管,建议lz更换衬管。
戈壁明珠
第7楼2009/02/25
前处理过程对色谱柱的影响较大,如果是顶空,不知温度是多少?一两次对柱子的影响应该不大,您可以用以前做过的样品做一下测试。如果不太好,把进样口端的色谱柱截去一段。
