【资料】水处理化学品
分析化学
  • 水处理化学品
      水处理化学品又称水处理药剂,主要指工业水处理所用的化学药品,包括冷却水、锅炉水、污水、油田用水等工业水处理用的阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌灭藻剂、消泡剂、絮凝剂、除氧剂、污泥调节剂、螯合剂等。原水和污水处理用的凝聚剂和絮凝剂也包括在水处理化学品中。此外,活性炭和离子交换树脂也是重要的水处理化学品。
      在国外的统计资料中,水处理剂包括以下三类产品:
      1.通用化学品:原指用于 水处理的无机化工产品,如硫酸铝等。
      2. 专用化学品:包括活性炭、离子交换树脂和有机聚合絮凝剂(如聚丙烯酰胺、聚胺和聚季铵盐)等;
      3.配方化学品:包括缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂和燃烧助剂等。
      全世界水处理剂销售额1992年为28.37亿美元(不包括活性炭、离子交换树脂、燃烧添加剂及一般无机凝聚剂),其中美国为14.79亿美元,西欧4.83亿美元,日本5.75亿美元。据统计, 美国有500多家从事水处理剂生产及服务的公司,它们以技术服务为主。西欧水处理市场主要受美国公司控制,西欧各国只有少数的水处理公司。西欧的有机聚合物絮凝剂,特别是聚丙烯酰胺产品具有一定优势,加之美国粉末产品的生产能力不足,其市场大部分被西欧公司占领,另外西欧几家公司还从日本厂家手中夺走了韩鲜和中东部分市场。日本从事水处 理剂生产和技术服务的公司也很多,其中与冷却水处理剂制造和技术服务有关的公司就有20多家。
  • 工农兵
    第1楼2009/10/15
    我国水处理技术起始于50年代,从原苏联引进化工技术的同时已开始使用无机磷酸盐作水处理剂。70年代在引进大化肥装置同时开始引进水处理技术,主要是引进美国贝兹公司的技术,80年代初又从美国Nalco公司引进了磷酸酯水处理技术和从日本栗田公司引进T-225碱水处理配方。在此基础上,我国处行开发了国产化的水处理技术和水处理剂,污水处理技术从60年代一级处理开始,目前大多采用二级处理,絮凝剂和凝聚剂从50年代即已开始生产,但在60年代才应用于工业生产,80年代开发了许多新型药剂。我国有机絮凝剂的生产以聚丙烯酰胺系列产品为主,品种以非离子和阴离子型为主,阳离子型产品很少。其中产量较大,品种较多的生产厂是广州南中塑料厂。到2000年,各种水处理剂除个别品种在制备技术上有所突破外,现已生产应用的品种仍占主导地位。各类品种的平均年增长率将在5%-6%左右。
      国内外水处理主要品种:
      有机磷酸盐(酯)
      ATMP 氨基三甲叉磷酸
      HEDP 羟基乙叉二磷酸(钠)
      EDTMP 乙二胺四甲叉磷酸
      AEDP 乙脒基乙叉二磷酸
      POE 三元醇磷酸酯
      六元醇磷酸酯
      单元醇磷酸酯
      磷羧酸
      PBTC磷酰基丁烷-1,2,4-三羧酸
      HPA 羟基磷酸基乙酸
      聚羧酸
  • 工农兵
    第2楼2009/10/15
    PAA(Na) 聚丙烯酸钠
      PAA二元(N-7319)丙烯酸二元共聚物
      PAA三元(T-225)丙烯酸三元共聚物
      AA-MA丙烯酸-马来酸共聚物
      HPMA 聚马来酸酐
      AA-VA丙烯酸-醋酸乙烯共聚物
      AA-SA丙烯酸-磺化苯乙烯共聚物
      AA-AMPS丙烯酸-磺化丙烯酰胺共聚物
      聚合磷羧酸、洁尔灭、新洁尔灭、二硫氰基甲烷(S15)
      二氯酚(G-4)
      有机胺
      聚季胺盐
      异噻唑啉酮
      双氧苯双胍乙烷基甲酸盐
      戊二醛
      二氯异氰尿酸钠
      卤化海因
      二氧化氯
      液氯
      次氯酸钠
      溴化钠
      木质素磺酸盐
      葡萄糖酸钠
      吗啉
      水合肼
  • 工农兵
    第3楼2009/10/15
    二乙醇胺油酸皂
      苯并三氮唑
      巯基苯并噻唑
      乌洛托品
      若丁
      邻二甲苯硫脲
      苯并噻唑
      甲苯三唑胺的衍生物
      1,3-丙二酰胺衍生物
      甲苯三氮唑
      各种无机盐
      聚丙烯酰胺 阴离子型
      非离子型
      阳离子型
      聚丙烯酸钠
      聚二甲基二烯丙基氯化铵
      聚胺
  • 工农兵
    第4楼2009/10/15
    水处理絮凝剂
    1、选择聚合体絮凝剂
      (1)聚合体絮凝剂的效果 聚合体絮凝剂的效果根据被处理原水的状态而有所不同。原水中悬浮物的种类、大小、浓度及PH等都会依水质而不同。另外需要注意的是,这些条件通常也会不断地发生变化。众所周知,搅拌条件也会影响絮状物形成的状态。因此,为了获得最佳结果,我们需要调整PH值和搅拌条件。需要使用的高分子量絮凝聚合体将因絮凝沉淀、加压气浮、污泥脱水及其它处理目的而有所不同。为了选择最佳的絮凝剂,用户必须考虑到上述因素,并作出与实际使用条件极其相似的选定试验。
      (2)试验方法试验步骤因处理方式的不同而各不相同。但在一般条件下,需要处理的原水被倒入一量筒内,并静置一小时。如果大部分污泥已经沉淀,则可以单独使用高分子量絮凝聚合体进行处理。使用具有代表性的阴离子、非离子及阳离子高分子量絮凝剂开始试验。选择能够产生稳定絮状物的絮凝剂。区别其离子是阴离子还是阳离子。然后通过对比弱、中、强阴离子以及阳离子来确定选用最佳的絮凝剂类型。确定适当的絮凝剂类型后,从该类型中选择两到三种产品。确定最佳产品的剂量,以产生最佳沉淀速度、透明度和脱水效果。(3)与其它化学品组合使用如果单独使用高分子量絮凝剂未能产生预期效果,则可通过与硫酸铝、聚氯化铝和其它无机絮凝剂组合使用的方法来改善其效果。 此外,根据不同的污泥类型,使用阳离子高分子量絮凝剂代替无机絮凝剂也可能产生较好的效果。添加这些化学品时,无机絮凝剂通常首先加入并搅拌,然后再混合高分子絮凝剂。
  • 工农兵
    第5楼2009/10/15
    2、溶解高分子量絮凝剂
      (1)使用自动高度分散溶解器 絮凝剂必须分散和谨慎溶解,避免因粉末表面迅速溶解而导致了粒子间相互附着,造成了粒子内部未能溶解的“鱼眼”。因此,通常的做法是使用各种类型的分散溶解器。如果不使用粉末分散溶解器,则应按照下列步骤进行溶解操作。
      (2)不同分散溶解器水至溶解槽容积的一半。用搅拌器进行搅拌,将称重过的絮凝剂沿搅拌产生的旋涡边缘平静且迅速地倒入。在溶液的粘性变大之前,絮凝剂与溶剂完全混合非常重要。如果溶液的粘性太大,则会产生结块现象。加水至指定位置,并调整到特定浓度。继续搅拌直至高分子量絮凝聚合体完全溶解。
      (3)分散溶解絮凝剂时应注意项目溶解时间根据下列情况,溶解絮凝剂所需的时间会有所不同:
      a. 高分子量絮凝聚合体的类型;
      b. 溶解絮凝剂所用的水质;
      c. 水温;
      d. 搅拌效率。
      但是,大多数絮凝剂通常需要约1小时的搅拌时间才能使粉末充分溶解。絮凝剂混合不充分或者结块可能影响絮凝剂的性能,甚至可能产生沉积和阻塞管道和泵。 搅拌速度 搅拌速度的理想转速为每分钟200至400转。我们建议不要使用无法降低马达旋转速度的高速搅拌器。因为它可能破坏絮凝剂分子。对于容积为1~2立方米的混合槽,其理想搅拌器的马达功率应为1马力。 溶解速度 阴离子和非离子絮凝剂通常溶解于浓度为0.1%的溶剂中,阳离子絮凝剂则可溶解于浓度为0.2%的溶剂中。也可以略高的浓度开始溶解,然后在使用前立即稀释絮凝剂混合液。
  • 工农兵
    第6楼2009/10/15
    水处理药剂
    常用的水处理药剂有:阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂(水处理杀菌剂)、清洗剂、絮凝剂、分散剂等水处理药剂
      有机膦系列阻垢缓蚀剂、有机膦酸盐、聚羧酸类阻垢分散剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂、复合专用阻垢缓蚀剂(锅炉阻垢剂、采暖水缓蚀阻垢剂、电厂专用缓蚀阻垢剂、油田专用阻垢剂)、 铜及盐酸酸洗缓蚀剂、反渗透药剂(反渗透阻垢剂、反渗透清洗剂、反渗透杀菌剂)等水处理药剂。
      水处理药剂的作用
    水处理是以能源利用、环境保护、水处理方面的科研、水处理药剂的生产等为主的高科技型公司。很多公司建立了水处理药剂生产厂和先进的实验室。
  • 工农兵
    第7楼2009/10/15
    水处理药剂ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。 HEDP固体属于高纯产品,适用于冬季严寒地区;特别适用于电子行业的清洗剂和日用化学品添加剂。EDTMPS是含氮有机多元膦酸,属阴极型缓蚀剂,与无机聚磷酸盐相比,缓蚀率高3~5倍。能与水混溶,无毒无污染,化学稳定性及耐温性好,在200℃下仍有良好的阻垢效果。EDTMPS在水溶液中能离解成8个正负离子,因而可以与多个金属离子螯合,形成多个单体结构大分子网状络合物,松散地分散于水中,使钙垢正常结晶被破坏。EDTMPS对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。ATMP•Na4是ATMP的中性钠盐,可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。 ATMP•Na4适用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。ATMP•Na4对于其他一些添加剂也有很好的相容性。ATMP•Na4特别适用于中性到酸性配方中,无氨味产生。PAAS无毒,易溶于水,可在碱性和中浓缩倍数条件下运行而不结垢。PAAS能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀,从而达到阻垢目的;PAAS是一种常用的分散剂,除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外,还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。苯扎氯铵是一种阳离子表面活性剂,属非氧化性杀菌剂,具有广谱、高效的杀菌灭藻能力,能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长,并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用,同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。反渗透阻垢剂、分散剂TH-0100是一种高效阻垢剂,适用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。TH-260 反渗透清洗剂是一种低PH值液体配方,用于去除金属氢氧化物,碳酸钙和其它类型的结垢。
  • 工农兵
    第8楼2009/10/15
    含油废水处理
    含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。废水中油类污染物质,除重焦油的相对密度为1.1以上外,其余的相对密度都小于1。油类物质在废水中通常以三种状态存在。
      (1)浮上油,油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来。
      (2)分散油.油滴粒径介于10一100μm之间,恳浮于水中。
      (3)乳化油,油滴粒径小于10μm,不易从废水中分离出来。
      由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150一1000mg/L,焦化废水中焦油含量约为500一800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000一3000mg/L。因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%一80%,出水中含油量约为100一200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。方法之一,是在生产过程中注意减轻废水中油的乳化;其二,是在处理过程中,尽量减少用泵提升废水的次数、以免增加乳化程度。处理方法通常采用气浮法和破乳法。
  • 乾坤
    第9楼2010/01/24
    有没有水处理剂的基本配方呀!
  • 平凡人
    第10楼2010/01/24
    网上搜了下,水处理剂一般都有专利。
    污水处理专家(28065642) 发表:有没有水处理剂的基本配方呀!
