气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/11/29
是突然出现的这种问题吗?还是一直都有?以前遇到过类似的问题,不过是postrun和在线分析同时不能使用,后来发现未设置com端口,楼主重新设置一下试试
chemlab
第2楼2008/11/29
主要是以前是使用GCMSsolution,所以没有使用这个,最近装上就一直有这问题,在线分析可以使用,postrun没反应,不知道端口在那里可以设置呢?谢谢了!
戈壁明珠
第3楼2008/11/30
是不是软件不兼容导致的?
第4楼2008/12/01
重新装机后没有装其它软件啊,郁闷啊
雾非雾
第5楼2008/12/01
放在桌面上的是快捷方式,你可以进到C:\GCsolution\program\GCprun.exe(这是我根据GCMS的改的,找类似的)如果双击这个exe文件仍不能运行,那就是压缩文件在自动安装时出错了吧,要不不应该不能使用的.同事说在进行GCMS软件安装时会询问要不要安装GCsolution(默认是不安装),要不试试安装了看能不能用.
古城剑客
第6楼2008/12/01
1.机子上不要装杀毒软件2,原来的程序要删干净,实在不行就重新做一下计算机。3。注意先装上数据库文件。
chenjp7758
第7楼2008/12/04
也在用但没出现这种情况,学习下解决经验
