气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/05/21
峰面积太大? 具体分析条件说一下为好。 有图为好。
xiaogumd11
第2楼2019/05/21
你在顶空瓶中配置多大浓度的?如果是手动顶空,减少进样气体体积30ul到20ul试试,这个标准稍微有点旧,可以参考比较新的卤代烃标准
HarryHuang
第3楼2019/05/21
响应值高太高,浓度应该可以做的更低才对啊,为什么会做到更低的情况呢?曲线可以做的比标准的范围更大,实际样品三氯甲烷浓度比较大,标准里面最高点浓度都比5749里面的限制还低。
www
第4楼2019/05/22
响应高?什么意思?响应高难道不是说的灵敏吗?
sdlzkw007
第5楼2019/05/22
有图有真相,如果是噪声太高,可能是色谱柱选用不合适。建议选用弱极性的DB-5或者是相当的色谱柱。老化一下,整个系统的本底(计数)越低越好。我们的控制在300以下,自动顶空进样器(22ml),恒温分析,大约3分钟左右出峰。
荆棘鸟
第6楼2019/05/22
我用DB-5做的,手动进样,峰型可以。响应好,灵敏度高,曲线点应该能做的更低。
qqqid
第7楼2019/05/22
响应值高,还做不到标准曲线那么低,楼主这话矛盾呀。
