【求助】似懂非懂,谁能帮忙解释清楚这些名词
气相色谱(GC)
  • 相信来这里逛街的都多多少少与化学扯上点关系,或者关系很深的.鄙人也是,毕业证刚发下来,门卫室的老头给了我23块4毛钱,就用他的三轮车把我所有的书都拉走了.现在,工作了,有时候别人问个简单的名词,往往我说了一大堆,别人还不知道我在说什么,想翻翻书,没有.上网一找,能找出N个版本,N种解释,看得我云里雨里.相信,和我一样遭遇的人不在少数,今天,我把这些耳熟能祥(像精密度,哎,很耳熟,但到底是什么呢?)的词汇汇总在这里,希望这里的高手能给我一个权威,正确,清晰的答案.可以用举例,引用,议论,说明,诠释^^^^等手法.最好能当我是个化学盲,说到我懂了就好了.谢谢各位!!开始
    正态分布
    置信区间
    置信度
    置信水平
    自由度
    精密度
    信背比
    正确度
    精确度
    噪声
    空白
    离群
    重复性
    复现性
    标准偏差
    相对标准偏差
    误差
    检出限
    其他的想不到了,欢迎大家补充,谢!!
  • xwtsq
    第1楼2008/11/28
    找一本大本的仪器分析的电子书看看,里面都有。估计要把你的概念全写上来,没有几个人愿意花那么多时间。仪器分析的电子书在网上很容易找到的。
  • 戈壁明珠
    第2楼2008/11/29
    楼主,这些是统计和数据分析的基本知识,建议您去看看相关书籍,分析化学,化验员读本等等。
  • 我在故我思
    第3楼2008/11/29
    楼主,你好!您的这些概念是统计学里面的,化学里面一般都是引用的,所以您可以看看统计学的书。这些基础该面一般不会有什么不同的说法的。
  • smantha
    第4楼2008/12/01
    LZ还是看一下书更能深刻理解,或者网上搜索一下也可以。
  • yifan1117
    第5楼2008/12/23
    统计,计量一块的,仪器检定时部分会用到.
