气相色谱(GC)
Tinacrysta
第1楼2008/11/29
什么含量,归一化法吗
独钓寒江雪
第2楼2008/11/29
是峰高、峰面积降低了,还是用归一法算出来的降低了?有没有用标准气体校准过?
kuaileyueguang
第3楼2008/11/29
是不是你的样品出现了问题!比如说分解,变质或者不稳定!可以加内标试试看是否是样品有问题,还是仪器有问题!
乙醚
第4楼2008/11/29
柱效是否降低了,那种定量方法?标样有没有问题?
xlh23567
第5楼2008/12/01
仪器使用的是面积归一法,用无水乙醇进样时,正常出峰,但换样品时,响应值就变小了,产品含量就变小了。用另一个仪器比较,知道含量变小了。
qingfenglangzi
第6楼2008/12/01
可能你的柱效下降了,
