气相色谱(GC)
千江有水
第1楼2008/11/29
下面就逐个打开,这是最下面的流路室,由于走的是样品气里面有些锈了,要拆下来清洗。上面是标准气流路下面是样品气流路。这个是柱箱,我们用的是填充柱,一共四根分析柱四根平衡柱,看上去是不是乱哄哄的。这个是TCD检测器,外观和原理与室内色谱的检测器没有什么两样的这个是柱箱内的两个气动六通阀,负责柱切换的,厂家工程师说里面很复杂,等有机会我拆了在和大家分享。里面的阀垫可以动作上万次这个是电气室,里面是仪器的主板、CPU和其他电器元件.
第2楼2008/11/29
下面就把该拆得东西拆下来,这就是拆下来的样品气流路。一个减压阀,两个针阀然后把各部分都拆下来,肢解,放到超声里面用1%的盐酸清洗
第3楼2008/11/29
还有一些气路管线清洗完了以后确实干净了不少然后把载气减压阀,拆下来更换,顺便了解一下里面的结构。通过金属杆调节载气压力这是把减压阀拆开里面的样子,大家看到了一个金属的膜片吧。工程师说里面的膜片坏了,导致不能调节压力
第4楼2008/11/29
还有一些气路管线清洗完了以后确实干净了不少然后把载气减压阀,拆下来更换,顺便了解一下里面的结构。通过金属杆调节载气压力这是把减压阀拆开里面的样子,大家看到了一个金属的膜片吧。工程师说里面的膜片坏了,导致不能调节压力发完了,可能技术性不强,还希望各位给指点指点。谢过了
yuduoling
第5楼2008/11/29
不错不错,蛮有钱嘛,真是羡慕你啊
独钓寒江雪
第6楼2008/11/29
色谱柱子有一根的颜色跟其他差别较大,是否生锈了?
第7楼2008/11/29
忘了说明了,那一根是铜柱,分离氧氮的,不知道卫生么用铜柱。
chengjingbao
第8楼2008/11/29
过去就是用铜质的,现在只是比较少用了,还是可以用的。
〓疯子哥〓
第9楼2008/12/01
你这在线色谱是分析什么的?
第10楼2008/12/01
我们是氯醇化法生产环氧丙烷,在线控制丙烯和氧气含量的
