气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/20
这个应该根据你那地方的空气的湿度来的不同的地方的空气的湿度不一样一般2天左右,要是干燥的天气,湿度小1周也正常的
鹿美尔
第2楼2007/11/20
硅胶主要作用是吸受水分,可以经常更换,一般是几个月,夏天可以每2-3个月换一次,如果使用量不大半年就可以了,没事可以看看如果硅胶有蓝色变红,就该换了,没有固定时间,硅胶更换后可以回收烘干再用的
第3楼2007/11/20
变色硅胶要更换那么勤么?
第4楼2007/11/20
不好意思,我刚才说的是空气源出来的空气H2的更换时间不一定,要看你的氢气中的水分大小了,要是太大当然时间就短,用气瓶的话一般是半年换一次是没问题的
立静致远
第5楼2007/11/20
频繁的更换会使磨口受损,当损伤到一定程度的时候,气体产生的压力会把装硅胶的容器捅出来.如果是空气还好,氢气的话就危险了.
美食城
第6楼2007/11/20
大部分硅胶由蓝变粉就要更换,更换时间与你的使用频率有关,也与大气的湿度有关,一般冬天用的时间长一些,夏天用的时间短一些,应该多备些硅胶,老有烘干好的,换上就能用,换下的去烘干。
qd_yuan
第7楼2007/11/20
我们用氢气发生器,硅胶不到二分之一变色就给更换了
smantha
第8楼2007/11/20
同意,实验室发生过如此事故。
laidekeai
第9楼2007/11/20
同意。我就是这样。你要经常观察气体发生器的硅胶。还有就是如果水分对你的分析有影响的时候,你就可以根据在分析中出现的一些反常现象,考虑要换硅胶了。
yyxtj
第10楼2007/11/20
没有确定时间,变红就是吸附饱和。根据情况来判断。
