【求助】在哪些情况下要测背景噪声
  • wangdongok5
    2008/11/30
噪声/辐射等检测
  • 我想问下测噪声时是否都需要测背景噪声来进行修正,如果不是在哪些情况下又要必测背景噪声呢,有很多情况下声源不能停的又该怎么办?请教各位是怎么处理的
  • wangdongok5
    第1楼2008/12/04
    没人知道吗难道!
  • 咸菜妞
    第2楼2008/12/11
    如果你要测某车间或机器的噪声,拿来做性能评价或验收之类的就要考虑背景噪声的影响,若测环境噪声厂界噪声,用来评价这项工程对环境的影响那就不要背景噪声了
    所谓背景噪声就是在你要测的噪声来源没有运行的情况下测得的噪声,所以做背景噪声其实很简单,不用考虑太多,只要保证机器没有运行或没有生产就可以了。不知道我说的能不能看的懂,语言组织有点乱
  • 太白金星
    第3楼2008/12/11
    基本是这个意思。
    lp080502 发表:如果你要测某车间或机器的噪声,拿来做性能评价或验收之类的就要考虑背景噪声的影响,若测环境噪声厂界噪声,用来评价这项工程对环境的影响那就不要背景噪声了
  • 太白金星
    第4楼2008/12/11
    对于污染源的噪声排放是要考虑测背景值来进行修正的,区域性环境噪声勿需。有很多情况下声源不能停的时候,可用衰减测量法,当测量距离为5-10米,噪声值衰减不到0.5-1分贝时可视为背景声值。
    当背景声值与污染源声值之差大于5(?记不清)分贝时需进行修正计算。
    wangdongok5 发表:我想问下测噪声时是否都需要测背景噪声来进行修正,如果不是在哪些情况下又要必测背景噪声呢,有很多情况下声源不能停的又该怎么办?请教各位是怎么处理的
  • wangzanchun
    第5楼2008/12/12
    按照新版的《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《社会生活环境噪声排放标准》,监测厂界环境噪声和社会生活环境噪声时均应监测背景噪声。如果声源不能停止,一般选择一个和监测点环境相近的地方监测背景噪声,但是需要在原始记录和监测报告中说明。当然要尽量避免出现这种情况,尤其是可能出现争议的时候。
  • wangdongok5
    第6楼2008/12/12
    衰减测量法是怎么算的,请指点下,出自哪里
    jingsheng 发表:对于污染源的噪声排放是要考虑测背景值来进行修正的,区域性环境噪声勿需。有很多情况下声源不能停的时候,可用衰减测量法,当测量距离为5-10米,噪声值衰减不到0.5-1分贝时可视为背景声值。
  • 太白金星
    第7楼2008/12/13
    具体记不清,但是多次参加国家计量认证上岗考核有这个题目。而且在咨询有关专家和在实际监测实践中也是这样操作的。
