气相色谱(GC)
xiaoshanxn
第1楼2008/12/01
期待高手指导
tiantaishan
第2楼2008/12/01
分析起来有些困难;进样口温度可以设置在沸点左右(320度),毛细管柱温可以适当低些(300度或更低),主要是分析对象有一定极性,非极性柱耐温高一些,可以满足要求,只是可能分离不太好,FPD检测器有使用温度(有的最高可以350度),可以看仪器说明或问厂家,比柱温高十、二十度就可以了。如果有液相分析要好的多,紫外吸收应该很强。
happy水中月
第3楼2008/12/01
检测的温度要按说明书的要求来做,通常分析的时候不要达到最高温度,比最高温度低一点为好。不同的仪器最高使用温度不同。
第4楼2008/12/03
说明书上没有指明温度上限,我用的是SP2000鲁南瑞虹化工仪器
