乐果
第1楼2008/12/01
移液器使用注意事项
1.设定移液体积
从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可。从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这
样可以保证移液器的精确度。
2.装配移液枪头
将移液枪垂直插入枪头,左右旋转半圈,上紧即可。严禁移液器撞击枪头,长期这样操作会导致移液器的零件损坏。
3.吸液及放液
枪头尖端垂直浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗三次左右,吸排液时慢吸慢放,排液时如果量很小枪头尖端需贴在容器内壁。
4.吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易回流到移液器内污染腐蚀活塞等部件导致移液器无法使用。
5.移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原形以延长移液枪的使用寿命。
6.吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
7.为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
8.可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g.
9. 在设置量程时,不应将计数器旋出移液器上所标示的最大、最大量程,否则会卡住机械装置损坏移液器。
10.移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等),如不慎使用,应立即拆开活塞部分清洗上油。
11.不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。
乐果
第2楼2008/12/01
移液器(移液枪)使用小常识
1. 使用合适的吸头:
为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
2. 吸头的安装:
对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。RAININ(瑞宁)的多道移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封,实在是多道移液器使用者的福音。
3. 吸头浸入角度和深度:
吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示:
移液器(移液枪)规格 吸头浸入深度
2µL和10 µL 1 mm
20µL和100 µL 2-3 mm
200µL和1000 µL 3-6 mm
5000 µL和10 mL 6-10 mm
对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
5. 吸液速度:
移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
移液器(移液枪)使用建议:
1、移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
2、定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3、每年对移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。
4、绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性;而对于RAININ常规量程的移液器,不涂润滑油也同样拥有理想的密封性。
