原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2008/12/02
1Mpa正常,说明你的气还没有用多少,只用了一点点,气瓶内的气压低于0.2Mpa时,就最好不要用了,因为会有丙酮,进入仪器管道内,对仪器伤害大
羽香
第2楼2008/12/03
看气瓶上的总压阀,一般快用到底部就不要用了.瓶底的气认为杂质很多,不纯.
面对面想你
第3楼2008/12/03
正常,我们用到小于0.5MPa,有时候急着用小于0.5后还在用。
ida-ws
第4楼2008/12/03
最好不要用到全部没有啊,0.2mp合适吧,就应该换了
zmxorhhxa
第5楼2008/12/03
晕哈 更迷呼了 ~ 到底是0.2还是0.5 ~到底是乙炔瓶还是氩气瓶 ~~
thxxmd
第6楼2008/12/08
氩气可以用到0,乙炔用到0.2,再少的话里面的丙酮会喷出来.
chemistryren
第7楼2008/12/08
氩气可以完全用完,乙炔用到0.1.还算充分利用吧,
ncpliu
第8楼2008/12/12
气体最好还是不要用完吧,不然就得洗瓶了,再说最后一点好像也不太好。
第9楼2008/12/12
我觉得也是无奈之举啊..好多人都用三通把两瓶气连起来用,但三通就是要把其中一瓶先耗完才会接上第二瓶气...
祥子
第10楼2008/12/13
我看气相色谱的书上说,钢瓶的压力为1.5MPa就不能用了。
