气相色谱(GC)
ljc1972
第1楼2008/12/02
这没有注意过,它们配的标准系列不一样呀。以后注意一下
sqcdcyong
第2楼2008/12/03
问题不是标准系列不一样,而是配标准时候,用到的乙醇浓度不一样,比如10ug/ml的甲醇,但是一个是100%乙醇,一个是100%水,还有不同浓度的乙醇。同样进1ul样,按道理将甲醇进的量一样,出的峰面积应该一样。但是事实不一样。想问下有没有人发现其中规律啊。
kong006680
第3楼2008/12/03
对于气相色谱来说,溶剂的不同必然会影响到甲醇的出峰。但对于定量来说只要你的标准溶液是与之相对应的,就能应用。
阿du
第4楼2008/12/03
差距有多大?
第5楼2008/12/04
详细的不清楚,至少又1倍关系
第6楼2008/12/06
高浓度的怎么样呢?本身低浓度的重复性又怎么样呢?同样是1倍的差距,1、2和10000、20000在这里还是有很大区别的,呵呵还请详细说明下。
第7楼2008/12/06
实在不好意思,实验我没有详细的做,只是发现这个问题,我正在买色谱纯的乙醇。来详细做,现在乙醇还没到货,所以,具体情况我也不知道。等乙醇到货了,我做了在把结果发出来
KEN
第8楼2008/12/06
正常情况下不可能出现两种相差很大的现象。除非你用的溶剂(乙醇或水)中含有甲醇。另外你是用什么方法来定量的?甲醇的浓度大约是多少?两种情况下差距有多大?
第9楼2008/12/06
甲醇用的是色谱纯的。水是新烧的,乙醇验证过,甲醇几乎没有。你可以尝试下,用水、乙醇分别配0.06mol/ml,出峰的面积相差很大,但是峰高一样。不知道为什么。
第10楼2008/12/06
什么条件啊?一样吗?
