【求助】乙酸丁酯不出峰
气相色谱(GC)
  • 各位大侠:
    本人最近的色谱出现故障,在分析室内空气tvoc,经过采样管分析样品时,乙酸丁酯几乎不出峰,但使用直接液体进样则不会出现这样的故障。
    我是使用热解析分析采样管的,解析结束后手工进样
    大家解析的条件是什么啊!急急急急急急
  • 阿宝
    第1楼2010/11/15
    是不是样品浓度太低导致的?因为液体直接进样可以出峰的话,估计是样品浓度太低导致的
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/11/16
    如果进液体出峰正常,仪器是没有问题的。会不会是没有吸附上,还有可能是浓度太低。
    ysk251911(ysk251911) 发表:各位大侠:
    大家解析的条件是什么啊!急急急急急急
  • zhuge
    第3楼2010/11/16
    可能是热解析后浓度太低了
  • 营养快线
    第4楼2010/11/16
    浓度低于检测限,导致不出峰!
  • yzguo
    第5楼2010/11/16
    你可以将液体标液直接注入采样管,试试。
  • sd_it168
    第6楼2010/11/16
    换采样管,因该没事了,我也是做这个的,有空长交流
  • qingye11
    第7楼2015/03/18
    前辈,我现在遇到这个问题了,之前怎么解决的?
  • 雨木霖
    第8楼2015/03/21
    热解析的温度是多少??
    第9楼2015/03/21
    6楼的经验说出来分享一下。
  • qingye11
    第10楼2015/03/25
    热解析温度300℃,阀箱、管路均150℃
    雨木霖(mickeylin) 发表:热解析的温度是多少??
