元素分析综合讨论
我不是专家
第1楼2008/12/02
可以试试德国elementar的一款“原始状态”进样的元素分析仪,型号是Vario MAX。Leco 的元素分析仪主要应用于煤炭和钢铁领域,生物油可能真的搞不定。当然我也了解一下液态样品的处理办法,如果感兴趣可以联系lijian198572@163.com或留言给我
cuiyuchong
第2楼2008/12/03
水会影响H和O元素的测定,可以尝试将试样脱水后测定.
mountain03
第3楼2008/12/03
元素分析仪只能测定C、H、O、N、S。其他元素则要考虑其他方法,如ICP。
第4楼2008/12/03
个别的还能测cl
过客
第5楼2008/12/19
用耶拿的multi EA 3100可以测定S,N,Cl,是专门做油样的,主要看你做什么元素了.
