老板要求做一个未知样品的检测,提供了简单的方法,用75 mL Tetrahydrofuran (THF)15 mL Pyridine8 mL BSTFA2 mL BSTFA-1% TMCS 溶解样品,发现BSTFA和 BSTFA-1% TMCS 是硅烷化试剂,硅完话是直接将样品加入这个混合溶剂就可以了吗?希望能得到指点,谢谢
tjjrh发表:老板要求做一个未知样品的检测,提供了简单的方法,用75 mL Tetrahydrofuran (THF)15 mL Pyridine8 mL BSTFA2 mL BSTFA-1% TMCS 溶解样品,发现BSTFA和 BSTFA-1% TMCS 是硅烷化试剂,硅完话是直接将样品加入这个混合溶剂就可以了吗?希望能得到指点,谢谢
