原子吸收光谱(AAS)
lidongdong
第1楼2008/12/03
一般都会用仪器的最低检出限来作为线性的最低点线性应该是当各个条件确定后,而仪器在 一定的浓度范围内测定出来的吸光值相对稳定。线性就选择那个浓度范围。我认为应该选择最低检出限来作为线性的最低点,然后其他的点根据仪器的稳定性来确定,这样子检测的结果相对比较准确!
ronghui
第2楼2008/12/03
一般来的最直接的就是找标准方法的,那是没有任何争论的,如果自己去做,那么就是一般是使用自己配置的检量线的20~80%的范围中,不可以使用线性的最地点是因为太低的点,使用标准品做QC回测的时候,偏差跳动很大,可信度不高,所以最低的点是不可信的,方法的侦测界限严格来说,也是需要使用实验的数据来证明是适用的!
chemistryren
第3楼2008/12/03
一般把比检出限略高的浓度作为标线第一个点.
huangziw
第4楼2008/12/03
快乐
第5楼2008/12/03
作为政府的检测机构,必须按国标做。这没话,国标都要求做哪几个标准点,检出限对于定量来说,放在标准曲线里面,没有实际意义作为企业,你应该知道样品的大体含量,你就做你样品的含量的标准点,再上下各增加一个点,就可以,这种作法准确度高,特别是对于石墨炉
