原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/12/02
可能的原因很多,如灯,石墨管等。
悠旸
第2楼2010/12/02
先检查石墨管的状态,正常空烧应低于0.008ABS
秋月芙蓉
第3楼2010/12/02
石墨管空烧abs多少?
wangkun0538
第4楼2010/12/03
现在做出的数值基本全是负值。
故乡的一片云
第5楼2010/12/03
检查:1.灯能量2.石墨管3.进样针的位置
kandengren
第6楼2010/12/04
重新谱线搜索一下试试
zhanghe-2008
第7楼2010/12/04
石墨管是不是不行了 换一个试试
第8楼2010/12/04
LZ原因找到没有,欢迎反馈
winsondo
第9楼2010/12/04
看看进样阵有没有吸到样灯有能量,光路没有问题石墨管再差也会有一点点峰的吧,最多峰型很差如果什么都没有,很可能是没有样品进去烧
第10楼2010/12/04
要不换个元素做一下,看看情况。
