chemistryren
第3楼2008/12/03
得看是什么有机物..有的金属就是萃取后直接有机溶剂上原吸测...一般的有机溶剂还是可以直接上机测的.我测过90%甲醇,乙醇基质的重金属..但是高浓度的一些有机溶剂会使灵敏度下降..当然也有一些有机溶剂反而能增感..楼主说的络合态不知道是用什么络合的,是氰化络合还是别的东西络合???如果是氰化络合,可以直接测了.我老做电镀废水的..不过现在氰化镀铜的好象不多了.
yang564
第8楼2010/01/04
我也想问一下 。在有氰化物的水溶液中用原子吸收法测量铜用原子吸收测量Cu是否就肯定准确。用这种方法没什么问题吧!还有测Cu有什么注意事项。我做的液体里的氰化物含量大约 2PPm左右。Cu含量用原子吸收做是0.1—0.3 ,平均是0.2 ,用原子吸收测量Cu还有什么要注意的?这个氰化物含量不高吧!
