原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/04/28
1ml硝酸和4ml过氧化氢?应该是4ml硝酸和1ml过氧化氢比较合适如果是CEM的微波中压罐,需要补充体积至8ml
用心飞
第2楼2013/04/29
楼主有没有试过石英坩埚干灰化的办法?微波测铬需要赶酸,挺麻烦的。
冰山
第3楼2013/04/30
楼主的消解条件应该是不够的。硝酸加量太少,加热时间也不够,温度没讲但也不可能太高。我用微波消解,0.3g样品,加7ml硝酸和1ml过氧化氢,180度30min。以前用高压消解罐,同样的称样量加4ml硝酸和2-3ml过氧化氢,135度3-4小时。
第4楼2013/04/30
这个样品的前处理用瓷坩埚灰化也是可以的吧
第5楼2013/04/30
陶瓷坩埚对于微量的吸附比较严重。
胡意华
第6楼2013/05/02
不是微波消解的,我是用高压消解的,用烘箱的
第7楼2013/05/02
我想起来了,GB5009.123中食品中铬的测定就是用那个比例,不明白标准为什么那么写,也许还有什么我们未曾领会到的要求。反正我们后来都不那么消解了 铬是高温元素,易残留。进样量比铅镉适当少点会好些
故乡的一片云
第8楼2013/05/10
我们就用普通的湿法消解,和铅的前处理基本上一样,回收还可以
逆天
第9楼2013/05/13
如秋月姐所说,LZ的加酸量不对吧,还是只是手误打错?
第10楼2013/05/13
国标GB5009.123-2003中就是那样描述的。我也不理解
