分析化学
kfsmf
第1楼2008/12/05
你应该把你所用指示剂是什么、溶剂是什么说清楚。
樱桃小丸子
第2楼2008/12/05
楼主在快滴到终点时,慢点滴,这个亮蓝色确实很难辨别啊
第3楼2008/12/05
非水滴定用的指示剂,一般是结晶紫指示液
lr2008_ongi
第4楼2008/12/05
现在都用的是仪器,用手动的很少了,仪器可避免人对颜色的判断误差。
rogerhuang009
第5楼2008/12/05
不同品种,在用高氯酸测定时,有不同的终点颜色要求。这与被滴定物质的酸碱度的强弱有关(在非水溶液中)。而且终点颜色的确定,可以通过电位测定指示终点后再确定(国内不太普遍应用,是不是考虑到电位测定仪在一些厂家还没有普及的原因啊?不明白)
benny8254
第6楼2008/12/05
是不好看,建议楼主用电位滴定仪做!
第7楼2008/12/06
用电位滴定仪做最好。但用指示剂终点也不难判断,一般情况终点应该是纯蓝色。蓝紫色时应该是近终点。也可用电位法确定一下终点颜色。
yeguoxiangqiang
第8楼2008/12/08
1 你可以试验一下,做样时加入一点醋酸酐,看看会不会回到以前由紫变蓝;2 终点我们是由紫变为蓝中带绿
初晶古恒
第9楼2008/12/09
这个问题和你的试剂的水分有及其大的关系。很可能是醋酐吸潮,或者高氯酸吸潮,导致终点变化不敏锐。我以前做氨基酸滴定的时候,有时候试剂不好,空白试剂一加结晶紫就已经变色了。所以一定要注意自己用的试剂。
731114
第10楼2008/12/09
你所分析的样品是否水分太高?醋酸酐是否吸潮?非水滴定要求注意的细节特别多
