【转帖】如何正确使用滴定管的操作?
  • dengguihong
    2008/12/03
分析化学
  • 有谁知道滴定管使用量程,比如用50ml的滴定管那么至少要用掉多少ml体积的滴定液为佳;25ml滴定管又应该用掉多少ml体积?
  • 小木
    第1楼2008/12/03
    这个还真是不知道!以前学习分析化学时,只知道用它可以进行滴定
    dengguihong 发表:有谁知道滴定管使用量程,比如用50ml的滴定管那么至少要用掉多少ml体积的滴定液为佳;25ml滴定管又应该用掉多少ml体积?
  • flyswine
    第2楼2008/12/03
    这个根据其最小量程来定,公式我忘记啦,在分析化学手册里有,你可以查查,我下次看了,就给你发上来。
  • 社区=冬季=
    第3楼2008/12/04
    我也不是很清楚,最好早点
    flyswine 发表:这个根据其最小量程来定,公式我忘记啦,在分析化学手册里有,你可以查查,我下次看了,就给你发上来。
  • chemistryren
    第4楼2008/12/04
    我们25毫升常用的,一般不超过23毫升,最小要超过10毫升.
  • liu999999
    第5楼2008/12/04
    一般滴定用量在滴定管容积的一半左右为宜,可以最大限度地保证有效数字的位数,保证数据的准确性。
  • dengguihong
    第6楼2008/12/05
    那就谢了,我们最近在做些GMP的文件,很多东西涉及到具体的数据还真的糊涂了。
  • aizhou
    第7楼2008/12/06
    50ml的一般是25-30ml,25ml的就不知道了
  • zqq1230
    第8楼2008/12/06
    容量分析的误差要求小于0.2%,25ml左右吧
  • tangldy
    第9楼2008/12/30
    具体出处忘记了,隐约记得是二分之一到四分之三的问题最好
  • qingqingcao
    第10楼2009/01/05
    一般是用去一半。因为到底部的话,误差会很大。
    一般25ML 用去10ml-15ml较好。最好不要超过22ml。
    50ml 25-30ml。不要超过40ml。
    这是8年前在大学学习的基本知识。只是以前一直在玩HPLC.现在金融危机,都下岗做化分了。
    aizhou 发表:50ml的一般是25-30ml,25ml的就不知道了
