Easy-Boy
第1楼2008/12/04
不过柱,直接进手性柱试试,不过合成过程中尽量减少污染。
It is me!
第2楼2008/12/04
你可以先用CD测试一下手性物质怎样?
happy王子矜
第3楼2008/12/04
查资料,测一下旋光吧
zhiqing197411
第4楼2008/12/05
什么是CD测试
tanggangfeng
第5楼2008/12/05
现测个旋光才是上策。
KEN
第6楼2008/12/05
先测一下旋光度。或者你合成的产物不过柱直接进样看看。有时重结晶时可能只有单一异构体结晶,另一异构体还是液体状态。
第7楼2008/12/06
圆二色.主要就是用于测手性物质的.圆二色在生命和化学中应用http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/078767.shtml
第8楼2008/12/15
谢谢各位朋友,通过液质我已确定合成的是异构体,用石油醚重结晶后以其中一种结构为主,但还不够纯,另一种异构体还没有合适的结晶方法获得,不知诸位有何高见
第9楼2008/12/16
不知你的样品可不可以用手性柱分开啊??可以尝试分离一下
老多_小多
第10楼2008/12/16
最好做一下CD,因为重结晶会变手性,可能变成了单一物质
