Easy-Boy
第1楼2008/12/04
用水冲洗色谱柱试试,尽量不用无机酸盐做流动相。
It is me!
第2楼2008/12/04
我想问一下,你们的UPLC使用感觉怎么样???因为是新出来的仪器,没有用过,以后可能需要购买,因此想先问一下使用感觉怎样?要是很好的话我们就可能加快购买速度.
tianyu9700
第3楼2008/12/04
同问,我们现在用的高效液相色谱 做一个样品需要3、4十分钟的时间 需要消耗大量的流动相,看到很多讨论 UPLC的帖子 不知道这UPLC 是不是分析速度特别快,消耗流动相很少 一般完成分析要几分钟?
nnsss
第4楼2008/12/04
盐析或者样品溶解性不好概率高
〓猪哥哥〓
第5楼2008/12/04
还没有用过UPLC。学习来了
tanggangfeng
第6楼2008/12/04
报到来学习的, 能承受约1000bar,确实好东东 !
tanghongmin
第7楼2008/12/04
按照您这个条件,压力应该在700-800bar的样子,超过1000bar个人感觉有可能是流动相有问题,继而引起流路有点堵塞,或是柱筛板也堵了导致的压力大,因为含磷酸盐的流动相很容易长细菌的 个人只见
SuDaToKo
第8楼2008/12/05
换根新柱子看看,压力还那么高说明你的仪器有问题;如果压力正常说明你的柱子有问题
jeccy_jin
第9楼2008/12/16
有没有直接混合水相有机相看看能否互溶?
bright1016
第10楼2009/04/29
流速有些过高,我用的时候基本上是0.25ml/min,柱压还可以。uplc的流动相一定要过滤,这个东东很精密啊。不太好维护啊。
